Witam wszystkich.Postanowiłem zapytać na forum gdyż brakuje nam już pomysłów.Mianowicie w wyżej wymienionym motocyklu 2008r. jest taki problem że bardzo ciężko odpala i przerywa, a na wolnych obrotach po prostu gaśnie. Wcześniej jeździł normalnie. Miał tak że czasami normalnie pracował jedynie nie kiedy zgasł na wolnych. W między czasie został założony zestaw 150cm gdyż poszedł zawór i rozwalił tłok. Po remoncie jest to co wcześniej nie da rady jeździć.
Teraz napiszę co zdążyliśmy zrobić: Nowa świeca, wymieniona cewka używana oryginalna dalej nic. Wymieniony modół zapłonowy org używany ,Przepustnica z 2 czujnikami org używana dalej nic. Nowa pompa paliwa w baku, wymieniony wtrysk org używany to samo. I teraz najlepsze: zamówiliśmy czujnik temp org używany ale w trakcie założyliśmy w jego miejsce zwykły opornik bodajże 500 ohm i okazało się że motor już pracuje o 80% lepiej, a gdy go wyjmiemy od razu gaśnie, więc byliśmy już pewni że to to i czekaliśmy tylko na czujnik lecz jest to samo to znaczy że 2 czujniki są sprawne. Sprawdzaliśmy i na obu zmienia się oporność wraz ze wzrostem temp.
Może ktoś miał taki problem i będzie w stanie nam pomóc.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i oczywiście jak tylko uda się naprawić napiszę na forum
Pozdrawiam
Witam
Mam identyczny problem z moją yamahą też 2008 rocznik. Pisze z zapytaniem czy udało się już może naprawić i jeśli tak to byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedź co to może być ![]()
Pozdrawiam
Witam miałem taki przypadek z moją Yamaha 2010 rok wymieniłem świece zapłonową i wszystko wróciło do normy
Witam Pany czy udało się zwalczyć problem??
Witam. Niestety nie udało się rozwiązać problemu a motor sprzedałem
