Yamaha r125 problem z wtryskiem
Witam ostatnio miałem problem z cieknącym paliwem wiec kupiłem nowy wtrysk problem ten zniknął ale pojawił się nowy problem a mianowicie motor zacina się ma takie opóźnienie odrazu widać ze coś jest nie tak. Po zmianie tego wtrysku tez wydech już nie strzela prawie w ogóle. Ktoś wie co jest nie tak?
raczej wtryskiwacz kupiłes a nie wtrysk.
A ten wtrysiwacz to kupiłeś oryginalny wtryskiwacz w ASO dobrany wg katalogu wydajnością czy też po prostu jakiś tam wtryskiwacz se kupiłes od kogoś gdzies jakoś?
No i dlaczego akurat sobie wymyśliłeś że to co się działo to wina wtryskiwacza?
Tak dokładnie wtryskiwacz kupiłem u kogoś na olx , na starym wtryskiwaczu było wszystko okej tylko ze był nieszczelny i paliwo się lało a po zmianie doszły te objawy
a masz pewność że ten nowy wtrsykiwacz jest dobrze dobrany - wydajność, oporność, jakość?
Wyglada identycznie jak ten stary wiec chyba dobrze, był kupiony z yamahy na części , coś słyszałem o regulacji tego wtryskiwacza i może w tym jest problem
raczej problem jest w tym że ten wtryskiwacz jest albo zepsuty albo inny. Może ma inną wydajnosc, może jest z innej pojemności i pracuje na innym ciśnieniu…itd.
SKoro problemy pojawiły się wraz z nowym wtryskiwaczem to bym od tego zaczynał szukanie.
Jest tez opcja że wtryskiwacz jest ok (ale nie zakładaj tego) za to masz problem z którymś z czujników - temperatury lub ilości powietrza, temperatury silnika, lambdą…itd i teraz kiedy wtryskiwacz juz nie leje to silnik dostaje za mało paliwa bo go któryś z czujników oszukuje.
Ale tego bez wiedzy i narzędzi nie sprawdzisz sam.
Na poczatek porównaj numery na starym wtryskiwaczu i nowym, poszukaj ich specyfikacji i zobacz czy to jest to samo.
