Yamaha Neos - Nie odpala
Witam Serdecznie !
Po prawie kilku miesiącach od ostatniej naprawy znowu mój skuterek odmówił posłuszeństwa.
W zimę normalnie go przepalałem, stal w ogrzewanym garażu.
Wczoraj zrobiłem sobię przejażdzkę - wszystko super, nastepnego dnia już nie odpalał. Pogrzebałem trochę i zauwazylem ze od gaznika odczebiła sie jedna rurka - podpiąłem ją spowrotem i skuter odpalil od pierwszego kopniecia i miał zdecydowanie wiecęj mocy jak zawsze.
Nazajutrz kolejna przejażdzka, skuter zgasł w czasie jazdy - momentalnie bez zadnych oznak. Dojechałem do domu z prędkoscia 30 km/h, gdyż więcej się nie dało. Okazało, że ta rurka znowu sie odpieła od gaźnika ( jest ona cienka i idzie w strone cylindra ).
Podpiołem znowu lecz od tamtego czasu nie odpala. Na rozrusznik w ogole nie odpala a na kopke pali 2-3 sekundy i gaśnie.
Moją diagnozą jest niedochodzenie paliwa.
Co radzicie Koledzy, nie chce go znowu wieść do serwisu 25 km.
Pozdrawiam serdecznie
PS: Jak obczaje jak dodać zdjęcia to dodam zdjęcie tej rurki ;)
Uploaded with ImageShack.us
Ta rurka od frontu to jest ta co sie odczepiła
Powiem ci mam to samo w quantumie tylko ze mi leci te 75 i gdy zwolnie do 20-15 km/h wtedy sam gasnie ;/ . Tez wydaje mi sie ze paliwo nie dochodzi a nawet napewno... A gdy probuje go odpalac to odpali na 2-3 sek na wolnych obrotach i gasnie , a jezeli trzymam na gazie do polowy to chodzi normalnie;/
Tylko, że mnie w ogóle nie odpala ;)
a rozrusznik kreci?
Kręci.
Odświeżam temat.
Pomóżcie Panowie i dajcie jakieś wskazówki.
Do informacji podaje, że paliwo cieknie z gaźnika, skuter po dłuższym staniu w garażu odpala odrazu na 2-3 sekundy i gaśnie. Później mogę kopać i kopać.
Pozdro
Ja mialem to samo regulowalem gaźnik i poprostu nic cos czuje ze musze zainwestowac w nowy ;]
a ten wężyk to może jest od tego zeby powietrze dochodziło do głowicy to musi byc a co do gasniecia to jak ci schodzi z obrotów to gasnie na jak jedziesz i nagle staniesz dojerzdzajac do swieteł wes odkrec swiece i zobacz jej kolor jak masz zbyt biała to za mało paliwa dostaje i dlatego gasnie ja tez tak miałem podobnie to podkrec mu paliwa ale tak ok 0,5cm lepiej jak swieca bedzie troszke obkopcona niz kawowa ( i zobacz czy masz swiecę dobra moze słaba iskra i dlatego ci gasnie)
Gaśnie mi po trzech sekundach od kopnięcia kopką.
Według mnie jest to wina gaźnika ( może zapchany i paliwo nie dochodzi ) lecz do gaźnika jest cieżki dostęp i boje sie jeszcze, że go rozreguluje w czasie czyszczenia.
Pozdro
Ja dzis rozkrecilem swoj gaźnik i powiem ci gowno dalo jak go wyczyscilem teraz zostaje oblukac mi swiece ale to juz jutro ;p
