Yamaha majesty 250 1999r. Jak odblokować moduł lub jak zamontować odblokowany
Witam otóż mam problem z odcinaniem skutera przy 120 na allegro jest niby moduł odblokowany do tego modelu Ale nie pasują kostki i jest 7 kabli a w oryginale 8
Posyłam linki
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5325330340
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6825733549
blokowana 250cm - jesteś pewien?
Tak na 120 odcina obroty
ale 120 to wskazanie licznika, zapewne napędzanego linką z przedniego koła czyli realnie jest wolniej. To by wychodziło że ci odcina przy 105-110kmh a to jest lekko bez sensu. Moduł by musiał mieć informacje o prędkości z dzwonu sprzęgła. To się kupy nie trzyma choć może na jakiś rynek wychodziła wersja blokowana z jakichś powodów. Dziwne to strasznie.
Może masz napęd dojechany i żeby pojechać te licznikowe 120 silnik się wkręca tak wysoko jak nigdy się nie wkręca przy niższych prędkościach i ci działa normalnie ogranicznik obrotów silnika.
Wystarczy założyć np mniej zużyty (grubszy) pasek lub inne rolki i te same licznikowe 120 osiągniesz na niższych obrotach i jeszcze rev limiter nie zadziała.
Masz obrotomierz? Jak masz to jakie są wskazania? Jak jest na codzień a jak przy takim maksie?
Nie posiadam w nim obrotomierza Ale jeżeli chodzi o początkowy start to jest dobrze. Chodzi mi oto ze jak osiągnę ta maksymalna prędkość to czuć jak zostają odcinane obroty.
chodzi o to że musisz jeszcze raz przeczytać mojego posta i skupić sie na tej części o napędzie.
Witam sprawdzałem napęd wszystko ok. Tylko łożyska wymieniłem w przekładni.
