Yamaha DT 50 R 2006 Rysy na Lagach
Witam, Ostatnio miałem mały wypadek na mojej Dt z 2006. Mianowicie przez psa wjechałem do rowu, nie szybko ale odarłem lewy lag o betonową rurę. Plastiki do wymiany i przebity zbiorniczek oleju, to nie ważne. Najgorsze jest to odarcie, powiecie mi czy lag do wymiany czy da się to jakoś naprawić i ile to będzie mniej więcej kosztować.
Z góry dziękuje.
Jak Ci nie będzie ciekło to nie ruszaj tego na razie.
cieknac bedzie na 100 procent dorazny ratunek jak jest miejsce wbic (wsadzic drugi simering uszczelniacz-po dwa na lage) i mocniej zacisnac sprezynke -wyjac,skrocic, ponownie zlaczyc i osadzic w uszczelniaczu kolo 1-2 mm obciac od strony wiekszej srednicy
Po takim ratunku raczej szaleć po koleinach w terenie nie będe. Dalo by sie może kupic jeden amortyzator albo tylko ta uszkodzoną część ?
do DT z tego co widzalem jest troche maneli na alegro wiec powinienes dostac z tym ze moze byc problem z 1 sztuka ,raczej dwie w kpl beda sprzedawac ale popytac mozesz sie zawsze moze uda Ci sie zakupic 1 sztuke
powodzenia
Właśnie na allegro za wiele nie ma, lagi schodzą jak buleczki zawsze jak widze dt na cześci to piszą ze nie ma już lagow. i dzieki za pomoc
Nie chcę tworzyć nowego tematu, wiec spytam się tu czy te legi bedą mi pasowac?
http://tablica.pl/i/oferta/yamaha-dt-80-lagi-zawieszenie-przod-50-80-125-itp-CID5-ID2PLdt.html?code=4ed0a4fedf
Albo te:
http://m.allegro.pl/przedmiot,yamaha-dt-80-lc2-dt50-lagi-przod-stan-dobry,3266475819.html
http://m.allegro.pl/przedmiot,lagi-zawieszenie-yamaha-dt-50-80-125,3270554708.html
Czy muszę miec orginalne z 2006?
