no fajnie
na razie takie coś wymyśliłem , kiedyś przyjdze nowa lampa
Denko od słoikaż xD
chociaż lepiej jak bez ![]()
Robertus napisał:
Denko od słoikaż xD
nie :) pokrywka od wacików hahah :D , przedewszystkim nie leci tam woda i syf :)
jest moc :mrgreen:
Nie mam co robić i zobaczyłem że mocowanie wydechu rdzewieje , wiec je polakierowałem
nawet nie spolerowałem tego bo lakier jest jescze świeży
wydech tak se wymyśliłem że będzie chyba chromowany
będzie to pasować to moich zamierzonych polerek i innych chromów , ma znajomego który się tym zajmuje więc może to da rade ![]()
Ale weź te śrubki też pomaluj
[ Dodano: 12-04-2011, 14:31 ]
Albo jakieś normalne daj
śruby przyjdą kiedś nowe , na razie takich nie mam , ale nie wiem czy zauwazyłeś ale 90% śrubek jest na nim nowe ![]()
Co nie zmienia faktu, że te mocujące wydech są paskudne ;)
jak dla mnie brzydko wygląda to mocowanie, najlepiej jakby czarne w macie.
to mi kup czarny mat
ale nie spray tj syntetyk tylko akryl
zresztą mi się to podoba
w realu fajnie się zgrywa z calością ![]()
To Ty pomalowałeś to sprayami ? weź bo ja już nie ogarniam… napisz jak to wszystko zrobiłeś, jak przygotowałeś i wgl… bo ładnie to wygląda
aa i dodaj jak zrobić samemu tą naklejke
to są spraye ale akrylowe
, czyli to samo co leje się do pistoletu ![]()
1. papierem 600 matowisz
2. powtarzasz czynność papierem 800
3. na goły plastik/metal (zauważyłem ze metal się łatwije lakieruje i jest lepszy połysk) kładziesz podkład
ale nie pokrywasz od razu dokładnie , tylko robisz jakby takie zapylenie , kładziesz poposrtu bardzo cieńko
4. Gdy pierwsza warstwa podkładu z grubsza wyschnie (przestanie się świiecić) kładziesz drugą tym razem dokładnie pokrywasz.
5 Gdy ta warstwa wyschnie z grubsza , kładziesz kolor , tak samo jak podkład , pierwsza cieńka wartwa potem dopiero dokładnie pokrywasz. W przypadku drugiej warsty koloru , trzeba czekać ok 3-4 godzin żeby porządnie wyschło dopiero wtedy przechodzimy do podpunktu 6
6.Klar- Najtrudniejsze , kładziemy pierwszą warstwe cieńko tam jak podkład i kolor. Czekamy aż zgrubsza wyschnie, potem kładziemy druga warstwe , klar najlpiej jest kłaść w słońcu , bo wtedy jak się patrzy pod słonce widać czy dobrze się kładzie , tzn czy daje połysk , najlepiej małowac od boku , bo klar zostawia też taki pyłek i jak maluje się od boku to on się od razu zssówa , jeżeli jednak zdarzy się tak że zostanie , da się tego pozbyc ale trzeba się napolerować.(pyłek daje efekt lekkiego matu)
w przypadku zacieków da się jescze ich pozbyc , ale tylko na podkładzie , papierem 800 , bo jak potraktujemy kolor papierem to zostanie matowy placek.
Lakierujemy w temperaturze MINIUM 20 stopni , można ewentualnie lakierować przy 15 ale wtedy czas każdego oczekiwanie mnożymy razy dwa , poniżej 15 stopni nie polecam lakierować , bo lakier może stracić połysk.
to chyba wszystko , na temat naklejek ropisze się puźniej ![]()
chyba czeka mnie wymiana silnika ;/
cyl jest w stanie chujowym , i coś solidnie napierdala, na 99% łożyska (metaliczny dzwięk to zębatka rozrusznika) i jescze coś kapie , czyli pewnie uszczelniacz a że nie mam narzędzi i moim zdaniem nie opłaca się tego wszystkiego robić to poszukam jakieś fajnego nowego silnika.
http://www.youtube.com/watch?v=H3N81T7K1fY (jak była założona pokrywa to nie było tego słychać )
chcesz silnik? ![]()
jak jzu to po wakcjach , ale tak własnie doszedłem do wniosku że sam go złoże całkowicie od podstaw
pokrywa skończona i lepiej zrobić jej nie dam rady , przedewszystkim dlatego że była strasznie zniszczona i miała głebokie ,wrzery"
papierami polerowałeś?
I tak ładnie.
pięknie, powiem że booster zaczyna lepiej wyglądać niż tkr ![]()
