Wymiana żarówki Inca street
KrzysiekP jeśli dasz halogen 55W,a seryjnie jest 35W to automatycznie o te 20W będzie mniejsze ładowanie akumulatora to po pierwsze,a po drugie jeśli masz kiepski plastyk odbłyśników to H4 Ci to stopi,więc pomyśl sam czy jest sens przerabiać.
Hugo ja już je wstawiłem. efekt jest od razu widoczny. A po za tym to chyba wszystkie klosze do skuterów to hartowane, odporne na wyższe temperatury plastik.
Krzysiek, nie używam gg. Szkło jest hartowane, ale po to żeby było odporne na zarysowania.. Musisz zrobić próbę, w końcu prąd na żarówki idzie z prądnicy, nie z akumulatora
wiem.
ale jest różnica, co? ;)
kolosalna. nie wiem jeszcze czy będzie świeciło tak jak w niektórych autach nawet "sporo w górę". Widzę jednak różnice już teraz jak byłem na podwórku oglądać gdy się ciemno zrobiło /załóż sobie gg/
dałeś 2 H4? Nie chcę gg, laptop bez tego się "wiesza" może wezmę na próbę starter AirGadu w telefonie :)
tak zeby było symetrycznie. inaczej policja by się czepiła.
hamulec się dotarł ale zajęło mu to jakieś 70km i sporo sobie wypił sqt przez ten dystans.
to dziwne że prądnica wydala, na długich musi dać 120W na 2 żarówki, nie wspominając o tyle i ładowaniu aku.
sam zobaczysz jak dają gdy się zobaczymy. ok znikam z pieskiem i nyny bo rano do roboty.
właśnie miałem pytać o te hamulce.. jak jechałem twoim skutem, to wydawało mi się że sprzęgło ślizga przy ruszaniu, ale to mogło być spowodowane tymi hamulcami.. ok, to pogadamy jutro. narazie
hamulec się dotarł. NIE ZAKŁADAJCIE DO SKUTERÓW H4. ja przetestowałem i wiem ze nie wydala. Są za mocne (duży pobór mocy). ZDECYDOWANIE POLECAM HS1 35/35W to sa żarówki TYPOWO MOTOCYKLOWE i pasują IDEALNIE SKUTERÓW.
Krzysiek, to czemu u mnie dobrze działa H4-60/55W? ja się zastanawiam włożyć 100/80W bo mam takie, ale to już chyba przesada? oślepiałbym innych nawet na krutkich :)
Bo masz mocniejszy silnik i tylko jedną żarówkę ? Krzysiek ma 50-tkę z prądnicą która daje max. 50 W i dla tego nie wyrabiała.
madi jeśli miałbym prądnice 50W to dwie żarówki 35/35 i do tego akumulator to ona by te nie wyrabiała :)
Prądnica w skuterze ma około 90-110 wat
W takim razie muszę wypróbować H4-100/80, u mnie takie jest ładowanie, że akumulator się gotuje z zastosowaniem żarówki 60/55W.
a są w ogóle tak mocne żarówki :?:
Są takie żarówki,ale wątpię żeby w skuterze to w ogóle poszło. Klosz lub odbłyśnik stopione na 100%.
