witam mam problem z wydechem chodzi bardzo głosnie i gdy gwałtownie przyspieszam “pierdzi”. czy będzie to wata w końcówce wydechu?? mam wydech leo vice
Raczej tak
Najlepiej sprawdź i wymienić przy okazji
w końcu to tylko kwestia odkręcenia 3 śróbek ![]()
a skąd się taką nową watą bierze :?:
na necie kupi ale to raczej nie tego wina najprawdopodobnie przepalia ci się uszczelka czy cylindrze
wata jest w dobrym satnie uszczelke zamienićem na ale nadal jest głośno :shock:
wymien wata i uszczelki wszystkie zobacz jak wydech się wklada do czylindra czy tam nie ma zadnych luzow albo czy nie ma ziurki ;]
końcówka wydechu ma szerszy otwór niż dziura w cylindrze
eee nie tak szybko ! Nic nie szkodzi ze wata z zewnątrz wygląda wporzo … odwiż? ją to zobaczysz ze zatkaża w ko??c?wce dziury , jak nie chcesz kupowałnowej to odwiż? ją przeczysą koncowke od środka tam powinny był takie dziury jak w starych karabinach i zawiż? watą na opak tą dobrą stronę i wydech będzie cicho chodzil. U mnie to samo było tez w Leovince, te tłumiki już tak mają.
Jeżeli ci pomogłem to się odwdziżcz !
POZDROO !!
