Może i głupie pytanie, ale przed spuszczeniem warto zapytać. Są dwie śruby na dole pod silnikiem do spuszczania oleju. Po lewej stronie i po prawej stronie jest większa śruba. Czyli żeby olej silnikowy spuścić to oczywiście spuszczamy z prawej strony tam gdzie jest miarka oleju? :)
Odkręcasz od prawej, rozgrzej silnik przed wymianą.
Tak odkręcasz po prawej tą dużą - ta mniejsza jest od napinacza łańcuszka rozrządu.
dzięki wielkie za informacje :)
a gdzie sie wlewa olej tam gdzie jest miarka oleju
Tak. Olej do silnika 4t wlewa się tam gdzie jest miarka do sprawdzania poziomu oleju służy ona również jako korek wlewowy.
