Panowie, czy w miejscu zaznaczonym na fotce nie powinno być nakrętki jakiejś? Czy nakrętką jest samo mocowanie amortyzatora, to żółte?
Po długości śruby wydaje mi się, że nakrętka jest już jako tako z drugiej strony tej złotej blaszki
Według mnie powinna być tam nakrętka.
Nie. Tam jest taka jakby nakrętka. Tam jest gwint i się wkręca Nie ma żadnej tam nakrętki i ma nie być am tak samo u siebie. :)
Nie> tam niema zadnej nakretki
No tak mi się właśnie wydawało, że nie ma nakrętki, uchwyt w tym miejscu jest grubszy i nagwintowany.
