Gdy odpalam skuter to po przez spust paliwa w gaźniku wycieka ciurkiem paliwo. Tylko gdy opdalam. Gaźnik został kilka dni temu wyczyszczoy.
jakie czyszczenie taki rezultat :)
gaźnik do ponownego czyszczenia się nadaje
Mysle ze moze to byc wina plywaka tylko nie wiem jak moge go sprawdzic
Wykręć gaźnik i masz dostęp do pływaka, najwyżej zakup nowy to koszt ok 5 zł i zobacz.
Ale źle wyczyszczony, albo źle skręcony :)
A może być to wina zaworku iglicowego?
może, ale ja miałem tam w pływaku malutki kamyczek, i pływak nie mógł się do końca zamknąć i mi ciekło paliwo :)
I w tedy trzeba nowy plywak kupic?
Nie. Wyjmnij pływak zobacz czy w gaźnika czegoś nie ma, czy pływak do końca się domyka, oblukaj tam ;)
Jak moze sie domykac?
Wyczyść filtr paliwa, i gaźnik przedmuchaj sprężarką jak masz.
Blaszka od pływaka powinna dotykac zaworku iglicowego?
Ta blaszka ma zamykać zawór iglicowy.
U mnie tylko podtrzymuje zawor igliocowy
Juz 3 razy rozbieralem gaznik i dalej wylewa sie paliwo :(
Już paliwo nie cieknie . Teraz tylko nie wiem jak wyregulować gaźnik. Na niskich obrotach skuter gasnie. Jezeli troche przekrece manetke gazu i ja puszcze kolo samo sie kreci. Przy tym skuter sporo pali .
I co było że ciekło ? podkręć śrubke od obrotów lekko. Jak umiesz to poreguluj tą śróbką od powietrza, bo dostaje dużo powietrza chyba, albo masz większą dysze.
Tylko jak wyregulowac gaznk zebyskuter nie gasł na nisikich obrotach??
Nie wiesz gdzie się obroty ustawia ?
Wiem gdzie jest ale juz nie wazne bo wyregulowalem gaznik.
