Witam kilka dni temu kupiłem używany skuter wszystko jest ok po za tym że dość późno wskazówka paliwa podnosi się do góry po zakupie zatankowałem 3 litry i długo musiałem jeździć żeby wskazówka podniosła się do góry w tym przypadku do po połowy nie pamiętam ile km zrobiłem. Historia się powtórzyła dwa dni temu jak zatankowałem po korek dopiero wczoraj lekko się podniosła nie wiem o co chodzi może tak ma być. Jestem “zielony” z skuterków to mój pierwszy bzyk
proszę o jakioeś wskazówki
Czujnik paliwa wykręcić z bamu jam podniesiesz pływak do samej góry to wskazówka powinna ske podnieść tez do samej góry w jakies 5sek. Jak sie nie będzie podnosiła lub bardzo powoli to wymień ten czujnik cena może z 10-15zł zależy jakiej jakości. Polecam zmierzyć długość drutu co trzyma pływak bo ja do swojego zamówiłem niby tak samo wyglądający a jednak miał dłuższy drut czy tam pręcik i musiałem docinać, wziąć drucikami i teraz mi sie to obsunęło i zaś muszę wyciągać bo sie podnosi na 1 krese mimo że mam Caly bak czyli sie musi gdzies blokować o bak. Zobacz przy kupnie czy masz okrągłe wejście czy na 4 śrubki. Pozdro
T4vviX Dziękuję za odpowiedź dziś sprawdzę co i jak z czujnikiem
Pozdrawiam
Witam problem leżał po stronie pływaka bo jak go poruszyłem to wskaźnik paliwa podniósł się do góry. Będę oserwował czy wskazówka opada ![]()
Zobacz czy pływak nie jest dziurawy albo się gdzieś nie blokuje. Jeśli działa płynnie no to może być czujnik walnięty rzeczywiście.
Witam powracam z problemem czujnika/pływaka paliwa jakiś czas temu kupiłem nowy czujnik w sklepie nie na allegro, ponownie szwankuje jak samemu podniosę pływak to jest oki a jak tylko włożę do zbiornika pływak i przekręcę kluczyk na dół i ponownie na zapłon wskazówka się nie podnosi o co chodzi czyżby czujnik/pływak był walnięty nie ma nawet 1 miesiąca może z 3 tygodnie.
Prawdopodobnie źle go umieściłeś w zbiorniku. Zbiornik w skuterze jest niesymetryczny i być może czujnik się blokuje.
Spróbuj go zamontować w innym położeniu w kierunku szerszej strony zbiornika. Powinno pomóc.
