Witam, mam motocykl Romet Ogar Caffe Racer, ten silnik co w nim jest niestety nie ma wałka równo wyważającego i niestety są wibracje cóż taki jego urok. Na prawym tylnym podnóżku (pasażera) jest zamontowany dodatkowo wydech i nawet przy najwyższych obrotach prawie nie ma tam wibracji ale niestety na lewym podnóżku są masakryczne wibracje że przy wyższych obrotach po prostu pasażer nie może wytrzymać z nogą na tym podnóżku. Przyczyną wibracji jest to że rama podnóżka ma kształt podobny do prostokąta ale jest montowany na 2 śruby po lewej stronie tylko przez to wpada on w wibracje nawet przy niskich obrotach. Jakieś pomysły co z tym mozna zrobić ? Podkładki sprężynujące dałem, dużej rożnicy nie ma, podnożek jest solidnie przykręcony ale dalej to nic nie daje. Wiem że to trudne do wykonania i chyba prawie nie możliwe ale może ktoś ma jakis pomysl, sam z czymś takim się zmagał.
Tutaj zdjęcie jak wygląda ten element.
http://images.sklepy24.pl/23429499/33555/medium/wspornik-stopki-pasazera-prawy-romet-ogar-caffe-50.jpg
ale czy to sam podnóżek wpada w drgania czy drży cały element do którego jest mocowany? bo może wystarczy wymienić podnóżek na taki o mniej elastyczniej konstrukcji albo np obspawać ten
A może wystarczy dać jakiś element gumowy pomiędzy ten podnóżek i element do którego jest mocowany? Może kup jakąś wycieraczkę gumową i podocinaj sobie podkładki z gumy na wymiar.
Kupiłem taką mate gumową o grubości 4mm i dałem miedzy konstrukcje podnóżka a mocowaniem do motocykla nic to nie dało, to postanowiłem dać w tym miejscu podkładke sprężynującą również nic nie dało ;/ W wibracje wpada cały element, przy wyższych obrotach widać że wibruje dosyć mocno.
ogary tak juz maja
claly moto wibruje :D
w harley'u ekstra za to dopłacasz żeby czuć jak silnik pracuje :).
A na Ogarze ledwo widać kierującego, tak wszystko wibruje :-))) Powinni sprzedać technologię Harleyowi za ciężką kasę :-)))
Wiem że one tak mają ale chciałbym jakos zmniejszyć te wibracje na tym lewym podnóżku
