Witam mam problem z karterami jak wkladam lozysko to mogę je rekom wlozyc jak mocniej docisne ale nie maja luzow na boki i tak się zastanawiam czy ich na jakijs klej nie wlozyc???
to dobrze ze niemaja luzów na boki, mają siędziec pasownie
jek je ręką wkładasz w dziury to nie dobrze…
one powinny wchodzić ciężko, u mnie nie było mowy żeby wsadzić je ręką.
na pewno kupiłeś dobry rozmiar łożyskaż albo Ci się wytarły te kartery.
szczerze mówiąc to klej raczej nie zda egzaminu bo tam są temperatury, paliwo a paliwo jak paliwo nie działa korzystnie na niektóre kleje.
Moje łożyska dosłownie musiałem wbijać w krater, chodzi o to aby przyłożyć do krawędzi łożyska drewniany klocek(nigdy nie na środek bo mogą się te kulki wybić albo uszkodzić) i po prostu uderzać młotkiem w klocka wtedy powinny wejść elegancko z oporem ![]()
Ja wbijałem młotkiem gumowym a z drugiej strony weszło gdy powoli dokręcę śruby z karteru, później od strony wario musiałem walnąć w wał w dół, górę, w lewo, w prawo już nie pamiętam, bo wał był troszkę pod kątem i ciężko chodził.
A nie ma na to zadnego dobrego klejuż??
niema to tak jak gdybyś chciał odciętą nogę przykleić
możesz kombinować i zanieść kartery do gościa który spawa aluminium, może zaspawać otwór a potem zrobić nowy żeby było ok.
Na klej nie ma mowy, łożyska muszą wchodzić w miare ciężko.
Jeśli otwór łożyska się powiększył to można zaspawać kartery i zrobić nowe otwory, ale to będzie dość kosztówne. Można by poszukać gdzieś większego łożyska. Które będzie na ciasno tam wchodzic.
Nie wiem czy zda to egzamin ale jest taki klej ciekły metal używa się go do zaklejania karterów po zrobieniu flow-a w silniku. A najlepiej kupić nowe kartery albo rozwiercić na większe łożysko.
a nie idzie poprostu wytoczyc wiekszy otwor i wsadzic wieksze lozyska ?
no to lipa ale chyba jak wsadze na jakis klej to wytrzyma no bo w sumie tam duzego oporu nie małą?
ee no nie ma oporu wcale -.-
rozwierć i daj większe łożyska najlepiej tak jak poprzednicy pisali.
klej nie zda egzaminu, zaraz puści,
no ok cos wymysle dzieki
Zamykam. SiWy
