Witam. Wzialem się za odblokowanie Jet Forca. Gdy odkrecilem wariator okazalo się ze nie mam tam żadnej podkladki dystansujacej a skuter jezdzi mi okolo 50. Czy mozliwe by bylo zeby blokada znajdowala się gdzieś indziej niz między talezami wariatora? Co muszę zrobić zeby odblokowac ta blokade?
Z gory gdzieki ![]()
JetForca nie odblokujesz.
Silnik jest sterowany komputerem i to właśnie on jest odpowiedzialny za to.
JetForce o ile dobrze myślę nie ma zadnych blokad mechanicznych.
Odblokujesz go wgrywając inną mape silnika (ogolnie przyjeta nazwa “Chip Tuning”)
Ale np. przy tłumiku widac zawirowywacz spalin a z tego co wiem to tez jest pewna blokada. A w takim razie jak go odblokowac? Potrzebny jest jakis modul zaplonowy czy cosą Trzeba to komputerowo (np. w serwisie) zrobić??
Tak na serwis moduł ci nic nie da bo on jest dopiero przy tuningu na 70ccm bo on ci blokuje momenty obrotowe do jakiegoś momentu a przy 50ccm nie trzeba go wymieniać…
A jak obetne zawirowywacz spalin to skuter będzie trochę szybciej jezdzil?
Są też jetforcy na gaźniku ;s
No są :P, ale jak masz na wtrysku, to musisz “wgrać” nową mapę silnika ![]()
No bo ja mam właśnie na gaźniku. To znaczy ze nie bede musial niczego wgrywac czy cosą To w koncu co muszę zrobić?? I czy to odciecie zawirowywacza cos daż
Nic nie będziesz musiał wgrywać, bo nie masz co i do czego. Same ucięcie nic nie da, tylko pogorszy Ci osiągi. Musisz później zaspawał dziurę ![]()
Jedziesz na serwis i płacisz grosze i masz wszystko na cacy ;]
No to ze zaspawac muszę to przecież wiem. Chodzilo mi o odciecie i zaspawanie
To jak odetne i zaspawam to będzie lepieją Bo juz się trochę pogubilem. Bo chodzi mi o to zeby właśnie to zrobić szybko samemu bo nie chciałbym zostawiac go dłużej w serwisie
To jakie blokady mogę w takim wypadku zdjac?
No z wydechu wytnij ten zawirowywacz spalin, zaspawaj to i osiągi Ci się polepszł. Albo zmień wydech na sportowy;d a Ładnych map nie wgrywasz bo to nie jest wtrysk.
