Wał
Witam Czy po zmontowaniu silnika tzn. założeniu nowego wału, łożysk i uszczelniaczy wał powinien się luźno obracać czy ma prawo na początku chodzić trochę ciężej niż normalnie?
Na początku chodzi ciężko Gdy odpalisz skuter pierwszy raz, to wał się wycentruje i będzie już potem normalnie.
Pierwsze sekundy mogę był takie, że będziesz musiał utrzymywać wolne obroty silnika manetką później to przejdzie. zazwyczaj jak silnik dostanie trochę temperatury.
Jak zmienisz wałto się bendzie kręcil ciężej ale to normalne ale jak silnik pochodzi trochę na wolnych obrotach to bendzie wszystko ok
jak zakładam nowe łożyska to po skręceniu karterów miałem coś takiego że wałjak by przycieło ale załatwiłem to tak że drewnianym młotkiem pare razy przywitałem go z obu stron i wszystko wrócićo do normy…jeżdże do dziś wiec chyba dobrze :lol:
wałjakby przycie?o
to normalne, ze po założeniu połówek wychodzi ciężej lub się zacina. Po złożeniu całołci i odpaleniu wszystko wraca do normy.
jak ty nie rozpier** tak wału?? :lol: normalnie to korbowody się gną od tego, albo łożysko igiełkowe dostaje po dup**
Czyli po złożeniu silnika nie walić przez drewienko,A po odpalenie trzeba utrzymywać wolne obroty bo gaśnie?
  1. Mam takie coś że złożyłem silnik i wałmi się tak opornie kręci żeby nim zakręcić musiałem założyć przeciw talerz wariatora, czy aby na pewno jesteście pewni że to jest normalne zjawisko? 2. Czy po złożeniu silnika trzeba wyśrodkowałć sprawdzać szczelinomierzem czy ma równe odstąpy od prawego i lewego karteru?
tak
2. Czy po złożeniu silnika trzeba wyśrodkować sprawdzać szczelinomierzem czy ma równe odstąpy od prawego i lewego karteru?
sam się wycentruje po odpaleniu ... właśnie dlatego ciężej chodzi po złożeniu
corey93 napisał:
BoniuPL89 napisał:
2. Czy po złożeniu silnika trzeba wyśrodkować sprawdzać szczelinomierzem czy ma równe odstępy od prawego i lewego karteru?
Ja wyśrodkowałem wał ręcznie (szczelinomierzem) i nie mam żadnych problemów z jego przekręceniem... Więc jeśli to możliwe to wyśrodkowywujcie waży podczas składania.
Nikikin źle mnie zrozumiałeś, ja go tylko trochę rozruszałem ale pukając od strony magneta i wario a nie w korbowód :lol: [/code]
wałCi się sam wycentruj … to jest normalne … Zamykam bo się robi nizły off top !!!
