Siema, jak wiecie zrobiłem szlif cylka i kupiłem tłok VERTEXA
Ucieszony już włożyłem łożysko igiełkowe w korbowód i dalej wkładam tłok i co się okazuje?? ŁOŻYSKO NIE WCHODZI W TŁOK
PO prostu jest za szerokie
O ile pamiętam oryginalne łożysko było troszeczkę węższe ale skąd ja teraz wezmę takie żeby pasowało?? POMOCY
A to foty
a w korbowód pasuje ?
Tak, jest jeszcze luz i tłok ma wymiary jak poprzedni jeżeli chodzi o wysokość
no to musisz do kogoś zawieść niech ci przyszlifuje od środka trochę ten tłok żeby pasowało albo złóż reklamację tam gdzie kupowałeś tego vertex’a … bo to pewnie błąd fabryczny
jak weszlo tyle to musi wejsc do konca … zawieź na reklamację
Kurde ale ja to na allegro kupiłem ;/ I tam ie było mowy o żadnej reklamacji i nie chce mi się oddawać tego do żadnej reklamacji To łożysko o ile pamiętam było trochę szersze od oryginalnego i może jak bym załatwił jakieś o podobnych wymiarach to by było ok. Próbowałem trochę papierem ściernym to zetrzeć i trochę dalej weszło ale żeby było git to chyba z pół dnia by mi się zeszło ręcznie to zrobić. Zobaczę co będą mieć w pobliskich sklepach ale wydaje mi się że zapomnieli oni tego przeszlifować i jest jak jest ![]()
łożyska zazwyczaj są robione tak aby pasowały na sforzeń i tłok. poprostu odlew tłoka jest zły, nie szlifuj łożyska bo opiłki ci wejdą w igiełki i załatwisz łożysko. Tłok zeszlifuj … znajomy odchudzał kiedyś tłoki na krótką metę co dawało lepsze osiągi. nic ci się nie stanie jak zejdzie mu tam materiału 0,5mm
Widzisz... sam sobie odpowiedziałeś.
Chodziło mi właśnie o zeszlifowanie tłoka a nie łożyska. Już wiem co zrobić, temat do zamknięcia
Kupić oryginalne łożysko a nie kombinować.
ja wsadziłem łozysko top racing do seryjnego tłoka, tez się nie miesciło, wziołem pilnika oszlifowałem lekko tłok i wszystko działa jak potrzeba, nic się nie dzieje
