Mam skutera Jinlun JL50QT-5 4t (chińczyk). Cylinder 50 ccm (2000 km po wymianie) i prawdopodobnie jest odblokowany. Ma założony jakiś sportowy wariator (nie pamiętam nazwy), rolki 5 g, dysza 82.
Na prostej równej drodze najszybciej jechałem 60 km/h (ważę 72 kg), a z bratem (waży ok 60 kg) 55 km/h. Dobrze przyśpiesza. Silnik też jest w dobrym stanie, bo po nocy przy 6 stopniowym mrozie opala z kopniaka za pierwszym, czasami drugim kopnięciem.
Wydaje mi się, że powinien być trochę szybszy.
Co wy o tym sądzicie?
A gdy dojdziesz do tych 60 km/h to jakie masz obroty. Stonowane czy wysokie. Być może rolki są za lekkie ale w to wątpię. Czy wchodzi normalnie na obroty? Piszesz że wymieniałeś cylinder, to znaczy że po wyminie jeździł lepiej czy tak samo jak teraz. Jakie koła 10 czy 12
Obroty przy 60 km/h nie są bardzo wysokie, ale mało im brakuje do wysokich (takie niezbyt wysokie).
Na obroty wchodzi normalnie.
Skutera kupiłem już po wymianie cylindra, więc nie wiem.
Koła 10.
Hmm koła 10 tak mi się wydaje że to może być to za dużo nim nie pociśniesz . Spróbuj pobawić sie rolkami może dokup sobie twardsze sprężynki sprzegła.Na allegro za 10zł plus 9zł przesyłka jest komplet takich sprężynek. Sprawdź zawory i je ponownie ustaw.Zobacz też wario oraz sprzegło.
karol ja w moim 4t miałem tak jechałem sam v-max 65km/h, w 2 osoby v-max 65km/h , sprawdz czy nie masz może blokady na manetce gazu (śróbka obok ustawiania obrotów czy się do końca otwiera czy jakaś śróbka blokuje, jak tak to wykręć tą sróbke)
Też myślałem nad rolkami. Zastanawiam czy rolki 5,5 g coś by dały? Rolki gorszej firmy mogły by się zużyć po 2000 km?
Twardsze sprężynki sprzęgła poprawią v-max?
Zawory są dobrze ustawione i powinny być w dobrym stanie bo przy wymianie cylindra była wymieniana cała głowica.
Wariator i sprzęgło jest OK.
Sprawdziłem to i nie ma takiej śrubki, która mogłaby blokować.
Te sprężynki by ci dały przyspieszenie nie wiem ja z v-max ale chyba podniesie.Ja sobie kupiłem takie spreżynki tylko narazie nie zakładam bo na dotarciu.Jeszcze zobacz jak odkrecisz to górną pokrywe od gaźnika to zobacz czy jak dodasz gazu na włączonym skucie czy iglica sie podnosi, u mnie ledwo co się unosiła i skuter nie mial mocy wię zablokowalem ją w pewnym punkcie i skuter chodzi o wile lepiej.
U mnie iglica się nie unosi.
A rolki i pasek napędowy gorszej firmy mogą wpływać na prędkość?
iglica się unosi podczas pracy silnika, gdy mamy podciśnienie , po mojemu zła mieszanka . Odblokowanym zippem basic zamykałem licznik , a moim chinolem gdy go odblokowałem 75 - kwestia opon , obydwa są na felgach 10'tkach , teraz w obydwu siedzą cylki z airsala i dawne prędkości osiągają o wiele szybciej .
Zobacz z dyszą około 98 i zdejmi tą rurke co idzie do puchy z filtrem i usuń zwężkę.
Może coś być z tą złą mieszanką, bo ostatnio jak wyciągałem świecę to była delikatnie okopcona.
O co ci chodziło pisząc, że to kwestia opon? U mnie są oryginalne 3.5/10.
A jak założę dysze 98 i wyciągnę zwężkę z filtra to duże będzie spalanie? Teraz spala mi tak ok 2.8 l (wydaje mi się,że duże jak na 50 ccm 4t).
dziwne zipp z taką konfiguracją mieścił się w 2,5
Może przyczyną tego spalania je to, że iglica ustawiona jest na pierwsze wcięcie od dołu.
Odświeżam
Iglicę ustaw gdzieś tak po środku.
OK. Spróbuje.
