Tzr 50 problem 😔
Z góry przepraszam, szukałem wszędzie ale nie otrzymałem odpowiedzi.
Witam zakupiłem Yamahe tzr 50 dziś pierwszy raz ja odpaliłem. Ale przez jakąś dziurkę wylewało mi benzynę znalazłem schemat silnika i nr 5 Skąd był wyciek
https://zapodaj.net/fe82490e71d5f.png.html
Z góry dziękuję za odpowiedź
breather czyli “oddychacz” :slight_smile: czyli odpowietrznik.
Dziękuję serdecznie za odpowiedź i pozdrawiam
Witam wszystkich im bardziej zagłębiam się w naprawę tzr-ki tym więcej problemów napotykam :disappointed:
Po odpaleniu i przejechaniu kilku metrów z odpowietrznika silnika znów zaczol lecieć olej wodnisty :confused:. Spuścilem go całego i było go za dużo oraz był wodnisty i czuć było ( tak mi się wydaje benzyna).
Moje pytanie - czy może benzyna przecieknac do oleju? Jak można taka usterkę naprawić.
Dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam Kremator
wymienić pierścienie
jaką masz kompresje?
Witam ponownie
Jeśli chodzi o kompresje to nie sprawdzałem ale kręciłem ręką kołem rozruchowym. Jak na laika to chyba nie jest dobrze.
Ps - jeśli chodzi o wymianę pierścieni to wraz z tłokiem czy same?
Pozdrawiam Kremator
Trzeba kompresje zmierzyć manometrem.
jak coś bedzie nie tak to wtedy należy cylinder otworzyć, zobaczyć stan pierścieni, tłoka i cylindra i wtedy decydować co jest do wymiany
