Tuning skutera 4t Router Bassa 50
Witam pacjent to router bassa 50 sprawa wyglada tak ze zmienilem moduł zapłonowy na odblokowany,dysza 90,z napędu zmieniłem pasek wariato sprzegło sprezyne rolki,stozek, reszta seryjna.
Skuter nie ma mocy prosze o pomoc
Tak wiem moze i jestem amatorem ale szukam pomocy.
trzeba regulowac gaźnik i napęd (rolki) a z dyszą zapewne przesadzłeś. no i jest szansa że moduł zapłonowy nie jest dobrze dobrany.
Jak robisz kilka zmian na raz to potem jest problem bo nie wiadomo gdzie szukac błędu.
Jaki tam masz gaźnik?
Przy filtrze gąbkowym i gaźniku 16,0mm do 17,5mm potrzebujesz dyszę nie większą niż 75-80 (ja na gąbce cylindrze 50cc i gaźniku 16mm mam dyszę 72)
Przy stożku powinno wystarczyć 80 do 85
Jeśli wstawiłeś gaźnik od 125cc czy 80cc z dyszą 90 to się nie dziw. Taki gaźnik podaje zdecydowanie za dużo paliwa na taki mały cylinderek.
Silnik nie nadąża spalać paliwa, nie osiąga pełnej mocy ani pełnych obrotów, wychładza się i nie osiąga też odpowiedniej temperatury.
Tym samym nie będzie miał siły podjechać pod górkę ani rozpędzić się z kierowcą do przyzwoitych prędkości.
Zmień gaźnik na mniejszy tak samo jak i na mniejszą dyszę.
