Tuning Coliber
Witam
Mam zamiar wymienić sprzęgło w tym skuterku i rolki.
Więc moje pytanie brzmi co polecacie?
Wymiana sprzęgła na serii Ci nic nie da ;). Najlepiej wymień wariator+ rolki, sprężyna centralna jest w zestawie, polecam Malossi multivara 2000 ;). A na sprzęgle tylko sprężynki na sportowe :). Pozdrawiam!
Tuningu się od sprzęgła nie zaczyna... Poczytaj może artykuły o tuningu ;) To 4T, to jeśli nie chciałbyś wymieniać cylindra na np. 80cc, to najlepiej zacząć od wariatora.
Tu masz artykuł: http://www.skuterowo.com/moim-zdaniem-jak-tuningowac-4t/
a czemu by tuningu nie zaczynać od sprzęgła?? Jak najbardziej jeśli zmienisz sprzęgło czy wariator na zamienniki tuningowe, dasz lżejsze/cięższe ( zależy co chcesz uzyskać) to różnica będzie, tym bardziej że coliber to lekki skuter więc zazwyczaj przeróbki są na nim najlepiej odczuwalne. Ale fakt, przydało by się wiedzieć w jakim stanie jest silnik, bo to on musi obrócić sprzęgło i wariator więc przydało by się aby miał na to dostatecznie dużo siły. Polecam zestaw 80ccm na początek, wydasz ok 100zł ale będziesz zadowolony.
