toros f16 regulacja gaznika
witam'
nie mogę wyregulować gażnika
prosze o pomoc
jak ci pomóc chłopie? przytulić? zastrzelić?
napiszesz coś więcej?
Zmień dyszę w gaźniku z 0,85mm na 0,80mm - pomoże. :)
gaznik wyregulowany kawa z mlekiem
ale przerywa na starcie
a i jeszcze czuć paliwo ze spalin
pomóżcie
Reguluj dalej, zwróć też uwagę na lipnej jakości fajkę. Po około 3-4 razach zdjęcia, i ponownie założeniu często się psuje, i przerywa iskrę, lub podaje zbyt słabą przez powstałe przebicia.
wymienić fajkę
pomocy
Zmień fajkę - są to groszowe sprawy. Załóż, i nie zdejmuj jej jeżeli na prawdę nie ma super wielkiej konieczności odkręcenia świecy.
faika wymieniona
ale dalej czuć benzyna z wydechu
ale za to nie przerywa już na starcie
co dalej pomocy
co dalej pomocy
Pisałeś że już nie przerywa więc w czym Ci mamy pomóc ?
Skacze na obrotach
Tego chińskiego gaźnika, nigdy idealnie nie wyregulujesz. Jeżeli masz serie to ustaw na ten setup:
- Dysza 80 M4 (aktualnie siedzi dysza 85 - za duża)
- Szczelny filtr powietrza
- MUSI BYĆ ZWĘŻKA w filtrze powietrza. Nie wyjmuj jej. Znajduje się ona na obudowie wyjmowalnej filtra powietrza.
- Wydłub metalową, zardzewiałą siateczkę z wlotu filtra powietrza. (z tej rury co wpada powietrze, na samym początku jest metalowa, oczkowa siateczka).
- Zakręć śrubkę mieszanki gaźnika, odkręć ją o 1,75 obrotu. Śrubka jest na płaski śrubokręt, a więc pamiętaj, że jeden obrót to 360*, a nie 180.
- Wolne obroty ustaw tak, żeby były stabilne, nie za niskie, nie za wysokie.
- Nie dług przy fajce bo tak jak pisałem - każde odłączenie jej od świecy psuje ją.
Juz naprawione jeszcze w po iedzialek zmienie ta dysze i zobaczymy czy bedzie lepiej
ale co zrobiłeś? podziel sie sukcesem i wiedzą to może ktoś skorzysta
uszczelniony kruciec i filtr powietrza i ponowna regulacja gaznika .
Skuter nie skacze na obrotach .
Jutro napisze jak bedzie sprawowal po wymianie dyszy na 80
