Toros F16 odpalanie
Cześć
Mam problem z moją F16-tką skuter kiedy jest zimny odpala bez żadnego problemu. Kiedy zgaszę go po trasie( 5 km ) nie jest w stanie odpalić ze startera elektrycznego, żeby wogóle odpalił muszę się solidnie "nakopać" aby gdziekolwiek ruszyć. Proszę o pomoc bo jest to dosyć uciążliwa sprawa.
regulacja gaźnika kolego ;)
bardziej obroty czy mieszanka?:)
obroty musisz tak czy siak ustawić do mieszanki, także Twoje pytanie nie ma sensu. Reguluje się i to i to, bo to musi WSPÓŁGRAĆ.
Skład mieszanki. Wychodzi na to, że masz ubogą mieszankę.
czyli wkręcamy czy wykręcamy śrubę?
Wykręć od 2 do 4 obrotów. Jeżeli to nie pomoże, podnoś iglicę przepustnicy stopniowo o 1 ząbek i wykonuj próby jazdy i odpalania na gorącym silniku.
nawet jak gazu dodasz to nie załapie ?
Mogę ruszać manetka i tak nie zareaguje.
Mam to samo u mnie mieszanka była za bogata i go zalewało zmniejszyłem i odpala za każdym razem zimny/gorący obojętnie. Tylko nie trzyma wolnych obrotów i gaśnie, ale to już inna bajka.
Mi regulacja gaźnika nie pomaga w żaden sposób...
mnie pomogla regulacja zaworow ale tez gaznik wtedy zostal wyregulowany
regulacje zaworów to trzeba chyba zrobić w serwisie?
jak sie nie znasz oddaj do serwisu
miałem to samo! Pomogło wymiana na nową świecę za 30 zł. Świece kup w autoryzowanym Zippie, bo słyszałem, że z allegro za 4 zł to wielki hłam jest
albo sprawdź zawory u mnie tak było
