Witam wszystkich jak w temacie posiadam torosa który do pewnego czasu sprawował sie dobrze aż do momentu gdy stracił kompresje jak sie okazało głowica do wyrzucenie ale mniejsza z tym z racji tego że koszty są śmieszne kupiłem cały zestaw na tak zwane 80 ccm czyli tłok 47 mm i tak dalej wszystko jest ładnie pięknie dużo więcej mocy chodzi jest o.ki pytanie jest takie co dalej byście proponowali??? Tak jak mówie została zmieniona głowica,cylinder,tłok i wałek nic poza tym. Nie piszcie o gaźnikach za kilka set złotych bo to nie ta klasa ale czy dysza w gaźniku czy tuleja... moc jest spoko tylko do pewnego momentu ją czuć później go przydławia i powoli buja sie do 75 km/h.Pozdrawiam
Kup to a na pewno 80-90km/h pojedziesz odblokuj go i kup jeszcze to http://allegro.pl/szczeki-wariator-pasek-tuning-quest-skuter-4t-i2566150330.html
http://allegro.pl/sport-filtr-powietrza-skuter-4t-i-2t-tuning-35-38-i2576184050.html
http://allegro.pl/tuning-odblokowany-modul-skuter-racing-4t-sport-i2542753540.htm
Po tym powinien na prosztej ćisnąć od 80-95km/h wszystko zależy od blokad i wyregulowania gaznika oraz rolek,sprężynek sprzęgła,sprężyny centralnej
Tak a potem kółka poodpadają... Chinole nie sa przystosowane do takich prędkości... jeszcze te bębny...
romet sam masz chinola z bębnem a co do prędkości mój kolega nie ma hamlca z przodu bo tarcza i zaćisk się posypały ma tylko tylny bęben a ma cylek 88cc aluminium wariator Naraku Hs rolki 7g sprzęgło Malossi Fly i stag6 wing cooler i mu to spokojnie starcza
