Witam skuter Toros F-16.
Rozpędza się do około 30 w porywach 40 km/h i objaw ma taki jak by się gdzieś układ zapowietrzał tj. ma przydławienia.
Co zrobiłem:
wymiana rolek
wymiana paska
wymiana modułu zapłonowego
wymiana gaźnika na nowy
wymiana Króćca gaźnika
wymiana filtra paliwa
sprawdzone wężyki od paliwa i od podciśnienia
zawory sprawdzone i ustawione
Zauważyłem że regulacja gaźnika tj. śrubą od powietrza niewiele daje.
Świeca ma kolor czarny.
Skuter odpala praktycznie od pierwszego rozruchu i na biegu jałowym chodzi równo.
Dysze oryginalne w starym i nowym gaźniku, iglica w obu ustawiona na środku, co prawda nie ruszałem jeszcze pozycji iglicy ale przecież jeździł z takimi ustawieniami i było ok.
Objaw jest na tyle dziwny jak by łapał lewe powietrze.
Czy może być to objaw zużycia sprężynek sprzęgła, lub centralnej sprężyny bo samo sprzęgło tj. okładziny są w dobrym stanie sprawdzałem ?. (skuter ma przejechane tylko 4500 kilometrów).
