mam problem z tgb pegasus 50cm w tamtym sezonie zajechalem tlok i cylinder teraz zalozylem nowy ale 70cm i nie zapala. swieca sucha,iskra jest a po wlaniu na tlok paliwa tez nie daje zadnych znakow. niemam pojecia co jest grane ![]()
jak nowe pozakładałeś wszystko i jest kompresja na cylindrze to nie widzę powodów dla których nie miał by odpalać, no chyba że któryś z simeringów uległ uszkodzeniu i cała mieszanka ucieka przez łozysko.
Spróbuj odpalić go bez filtra powietrza.
probowalem i nic to nie dalo
sprawdzałeś kompresje?
tak, ma 11 i dowiedzialem się ze to moze byc zaplon
skoro iskra jest to z jakiej paki zaplon? ew modul ale watpie skoro sucha swieca
dlatego zaplon bo nie w tym momencie jest iskra i dlatego po wlaniu na tlok paliwa tez nie zapala. tak mi powiedzieli w serwisie ze moze byc to ale nie sa pewni i mam do nich zaprowadzic skuter
majstrowales przy wale ?
nie nic z tych zeczy nie robilem
lol przecież zapłon w skuterze ma tylko 1 położenie nie da się go regulować
po to masz klin na wale
dokładnie jak mówi seb94,
ten serwis se już odpuść widać jak się znają …
mówisz że swieca sucha , zobaczy czy dysze nie są zapchane. Albo ssanie padło i ściągnij filtr powietrza ale zatkaj gaźnik ręką niech się troszkę zaleje , kopnij ze 2-3 razy , powinienes poczuc paliwo na reku i wtedy puść reke i powiniene normalnie odpalić ![]()
Też tak miałem, okazało się że pierścienie się zapiekły.
jeździłeś na tym 70cc? bo jak nie to teoretycznie jak magneto było za słabo dokręcone mogło ściąć ci klin na magnecie i przestawić zapłon. Skontroluj to. W nowym cylku zapieczone pierścienie przy prawidłowym montażu nie możliwe.
