TGB Orion 50 - max. 50km/h - czemu?
Witam serdecznie. Posiadam skutera Tgb Orion 50. Mam taki problem, ponieważ skuter rozpędza się maksymalnie do 50 km/h. Co może być przyczyną??
  1. Czy nie można dać normalnego tytułu a nie rozpaczliwe “Pomocy!!!” - topisz sie? umierasz?
  2. Skuter jedzie 50km/h ponieważ to 50cm. A one po pierwsze są dość słabe, po drugie czesto mają blokady na 50km/h a po trzecie może trzeba go wyregulować.
  3. Możliwe też że lekko sie zużył i nie ma mocy pojechac więcej.
Gdy dawałem skutera do remontu jechał 70 km/h na cylidrze 50. Po generalnym remoncie silnika jedzie 50 km/h.
no to albo marny ten remont albo marna regulacja. albo ci pozakładał blokady jak w seryjnym
A orientujesz się gdzie te blokady są?
masz może internet?
Blokady masz w
gaźniku, złota śruba w pokrywie, wykręcasz ją
Przy wariatorze tulejka
Możliwe że masz ograniczenie że skuter Ci nie pojedzie ponad, możesz to sprawdzić czy do modułu jest podpięty “różowy kabelek” jeśli jest to ucinasz go, on idzie od pokrywy zaworów
Zobacz też czy masz zwężke w tłumiku przy cylindrze
to sa blokady w chińczyku 4T a w TGB jest silnik Morini Motori taki jak np w suzuki katana AC
Sorry, nie przeczytałem dokładnie tytułu.
