Witam mam pegasus sky-50 to to samo co tgv Orion 101s światła są ale tylko mijania a inne nie i prąd do cewki nie dochodzi co może być
A ze statora do modułu dochodzi?Jak dochodzi to moduł jak nie to stator a jak masz czujnik przy stopce to jego na samym początku sprawdź.
Można jeszcze raz bo nie rozumiem
Ale ze startera nie próbowałem bo jest rozładowany
Nie startera tylko statora (zapłonu) jak nie ogarniasz to niestety mechanik
Aha spoko a dodam że były wymieniane łożyska na wale czy to może być magneto
Ja pier...e a o czym ja tu pisałem, a koło mgnesowe raczej sie nie pasuje.
Czyli mam sprawdzić czy jak kopnę to czy prąd do modułu dochodzi
Tak i nie ważne czy kopniezz zakrecisz rozrusznikiem czy wiertarką
Ok dzięki
