Cześć. Pewnie słyszeliście o takim wynalazku http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-50c-do-150c-i2149094431.html
Chciałem się dowiedzieć, bo wszyscy w LC montują go w cylindrze, a nie można by po prostu tej sondy zanurzyć w zbiorniczku wyrównawczym pod kierownicą? Pozdro
Cylinder to serce silnika,więc monitorowanie jego temperatury ma duże znaczenie.W razie przegrzewania tam najpierw rośnie temperatura,nie w zbiorniczku .....
Jeszcze dodam że najpierw rozgrzewa się płyn przy cylindrze a później jak osiągnie odpowiednią temperaturę zostaje "puszczony" przez termostat dalej..
Dzięki za odpowiedź. Tylko nie wiem jak innym sposobem zainstalować tą sondę. Może położyć na cylindrze i obkleić np. jakimś klejem dwuskładnikowym? Tylko jest opcja, że podczas uruchomienia silnika wyświetlacz zgaśnie, a gdy się wyłączy odczyt się pokaże... zależy to podobno od świecy, jeśli masz jakieś R w symbolu...
Dlaczego Chcesz instalować sondę? Wskaźnik cieczy Ci nie działa?
R w symbolu świecy to rezystor, czyli opornik przeciwzakłuceniowy.
Tutaj masz pokazane jak najlepiej zamocować taką sondę w cylindrze: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=109179&postdays=0&postorder=asc&start=0
