Termometr silnika
Witam !
Poszukuję wskaźnika temperatury silnika do Kymco Super 8 90cc <!>4t<!>.
Wolałbym taki ze wskazówką, ale cyfrowy też może być.
Chciałbym go zamontować gdzieś w kierownicy:
Wywierciłbym pasywny otwór i przykręcił go, chyba że macie jakiejś pomysły gdzie by go można było umiejscowić ?
Który lepszy daje pomiar: temp oleju, czy powierzchni głowicy/cylindra ? Pewnie oleju, ale wole zapytać. W silniku Gy6 jak podłączyć czujkę oleju ?
Koszt w granicach 150zł, zależy mi na jak najtańszym.
Jakie są maxymymalne, ale bezpieczne jeszcze temperatury oleju i powierzchni głowicy/cylindra ?
Na oku mam takie 2 zegary:
http://allegro.pl/wskaznik-temperatury-oleju-smoke-i2408636296.html
i
http://allegro.pl/wskaznik-temperatury-oleju-komplet-nowy-i2456076441.html
Tylko gdzie wrazić ten czujnik temperatury oleju ? Co myślicie o nich ?
polecam ci to przeczytać : http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=123574 sam kiedyś to zrobie ale mama gwarancje i nie mam funduszy powodzenia ! :)
a i jeszcze jedno temperatura robocza oleju to 75-100 C a temp wrzenia 150-170 a temp silnika ac robocza to 50-100 C a temp skrajna to 110-150 C temp 170-200 przegrzanie bardzo spucnięty tłok i zatarcie/podtarcie :)
ale poradnik jest do 2t, a ja mam 4t i głowica jest inna. Temperatura z takiego czujnika coś mi się wydaje, ze nie będzie dokładna, bo wiatrak od magneta cały czas tam dmucha.
nie powinna być taka sama ew będzie zaniżać/zawyżać max 10C
Przeczysz sam sobie :) Najpierw piszesz, że powinna być taka sama, a potem, że może różnić się o 10stC :)
ale nie doczytałem że to 2T lecz temperatura na 90% powinna być taka sama
Wiesz co ? Nic mi nie pomogłeś tymi swoimi teoriami ..
