Witam
Mam prośbę o pomoc w diagnozie . Chodzi o skuter hondy przy lekkim dodawaniu gazu gdzieś na poziomie 3tyś obrotów kiedy skuter zaczyna ruszać lub kiedy wolno się toczy z układu napędowego wychodzą dziwne wibracje czasami idące na cały skuter , jest to tak jakby pasek się ślizgał . Co może być przyczyną czy to sprzęgło czy sprężyna sprzęgła . Z góry mówię że nie mam dużego doświadczenia z automatem . I z góry dzięki za pomoc
Musisz odkręcić pokrywę przekładni, bo powody mogą być różne..a i tak będziesz musiał to naprawić ;)
Odkręciłem i wszystko wygląda ok.
Odkręć wariator i zerknij na rolki, mogą być wytarte, latają luźno i terkotają ;)
Podejrzewam dwie sprawy, zużyte lub blokujące się rolki a w konsekwencji np. jeden idzie na zewnątrz wcześniej niż inne i nierówno wyważony wariator wprowadza w wibracje.
Druga bardziej prawdopodobna opcja to zużyte lub zniszczone sprzęgło, jajowaty dzwon sprzęgła (np. po upadku lub przegrzaniu), rozbieżności w twardości sprężynek.
