Jaka powinna byc temperatura cylindra w serii AC?? I jakiej temperatury nie przekraczac podczas docierania cylka stage6 pro sport tez AC?
Skoro w lc jest ok 60-70 stopni to w ac jest ok 80-90
Przypuszczam że tak jak w samochodzie jest to 90*C, ale w cylku AC i tak raczej nie zmierzysz temperatury chyba że dokupisz czujnik temperatury.
tia i podepnie sobie go w tyłek. Tam nie ma nawet wejscia na czujnik
są takie specialistyczne co się jako podkładkę do świecy wsadza a mój kuzynek w simsonie wziąć od pieca gazowego zamontowała czujnik(kabelek) przywiżzaż do żeberek cylindra a co do temperatury lepiej zeby 70-80 stopni nie przekraczała
JakoPL nie zgodzie się z toba ze nie ma miejsca robisz podkladne pod swiece albo pod nakredke od szpili i juz!I twoj posy nic tu nie wnosi!
jest Łatwy i tani sposób na zrobienie czujnika temperatury w AC
koszt około 40zł
nie szkodzi silnikowi, a w miarę dokładnie wskazują temperaturę
wystarczy kupić termometr tablicowy i paste termo przewodzłą
jakby co to na gg wyjażnie
a co do temperatury to jest to powinna był około 80 stopni
Dokładniej chodzi tutaj o nałożenie pasty termo przewodzącej między 2 żebra cylindra i wsunięcie w niż końcówki czujnika temperatury i wskażnika zamontowanie w dowolnym widocznym miejscu tablicy rozdzielczej skutera.
