Witam posiadam skuter Piaggio x9 125 podczas jazdy gdzieś tak z 20-30 minut temperatura dochodzi do czerwonej kreski, wentylator się włącza dwie kreski przed czerwonym polem a raczej powinno być schladzane wcześniej przez termostat.
Co do części to termostat był wymieniany czujnik temperatury też. Więc mam pytanie co może być do wymiany czy może to być głowica pod uszczelką czy też chłodnica?
głowica pod uszczelką? hy hy… chyba uszczelka pod głowicą.
Do wymiany może być:
pompa
kolejny termostat (termostat nic nie schładza on tylko kieruje obiegiem płynu)
chłodnica do płukania lub wymiany
to czy masz walnietą uszczelkę możesz sprawdzić badajac płyn chłodniczy na zawartość spalin specjalnym przyrządem.
a z tego co pamietam to piaggio może mieć dwa czujniki - jeden to termowłącznik wentylatora a drugi jest do wskażników na desce.
Na schemacie elektrycznym lub w service manualu można to sprawdzić
