Cześć,
Po włączeniu silnika wskazówka wychyla się na maxa w prawo, że niby pełny. Opada dopiero jak wyłącze silnik. Oczywiście bak prawie pusty.
Co to może być?
Pozdrawiam
Cześć,
Co to może być?
Pozdrawiam
brak zwarcia do masy w obwodzie czujnika poziomu paliwa
Chyba będzie do wymiany pływak, bo jak przekrece kluczyk i odepne kostke to wskazowka wraca do swojego polozenia, nie wraca tylko wtedy gdy pływak jest podlaczony. Probowalem go czyscic, ale nie pomaga. Chyba trzeba będzie kupic nowy, tylko nie wiem jaki...
taki sam. skoro miałeś go w ręku to chyba umiesz go rozpoznać?
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=plywak+do+skutera&bmatch=base-relevance-aut-1-1-0613
No więc, podzwoniłem po paru sklepach i w jednym mają na zamówienie, ale kosztuje aż 100 zł zważywszy na to, że jest na sprzedaż to trochę drogo. Chciałbym Was zapytać, czy jak kupie nie ten sam, ale podobny na allegro to będzie mniej więcej działać?
Dokładny model to SYM FIDDLE II 50cm3 2011 rok
pływak do chinola za 100zł? jakoś wątpię.
Pokaż zdjęcie tego pływaka wyjętego z fiddla
Tak, 100 zł.
Wyjąłem i zrobiłem zdjęcie, proszę: https://drive.google.com/file/d/0B-8PkuSKPpUtYTlWZzVZRHFPdkU/view?usp=sharing
to masz za 10zł.
http://allegro.pl/quest-skuter-4t-gy6-czujnik-poziomu-paliwa-plywak-i4790466079.html
a są i po 8.
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=p%C5%82ywak+skuter&bmatch=base-relevance-spo-1-1-0613
Ten co podałeś to na pewno nie będzie pasował, bo przecież ma 3 PINy, więc nawet się go nie włoży do wtyczki.
W każdy razie dzięki za pomoc, będę obserwował allegro/olx może się pojawi coś do Fiddle'a.
wtyczusia na zdjęciu ma 2 kabelki a opisów nie czytałem tylko szukałem podobnego.
Zresztą jeżeli są 3 to znaczy że ma obsługe tzw rezerwy - a na pozostałych 2 jest to co powinno być - czyli masa i sygnał na licznik.
Ale fiddle II 50cm to 100% chinola i pasują elementy od chinoli więc się nie ma co zastanawiac nawet.
Aby długość ramienia pływaka mniej więcej pasowała - już kształt mniej bo zawsze można je wygiąć
