światła postojowe w skuterze
Witam
Jak większość skuterów posiadam światła postojowe w skuterze jednak mój problem polega na tym że świecą tylko podczas pracy silnika. I moje pytanie brzmi czy da się i co bym musiał zrobić/ wymienić aby podpiąć pod akumulator żeby do świecenia świateł postojowych oraz podświetlenie deski rozdzielczej nie potrzebna była praca silnika tylko włączony zapłon ? Z góry dzięki. Pozdrawiam
Ja w swoim zico mam ze przekrece zapłon i pstrykne postojowe i mam podswietlanie licznika, postojowych przednich i z tyłu ;p
A podczas jazdy mi nie swiecą ;p
A w yibenie(dawny skuter) mialem ze przekreciłem zapłon dałem na postojowe i swieciło mi tak samo. Podczas jazdy swieciło mi z dołu niebieski led i normalnie swiatła mijania czy drogowe, obojętnie.
Kazdy skuter ma inną elektryke ;p
Ale chyba dało by sie to zrobić ;]
Najlepiej podpiąc wporst pod stacyjke. Po przekrecniu zapłonu swieciło by postojowe i podczas jazdy tez i mijania czy drogowe ;p
Kumpel podpiął wiatraczek na chłodnice pod zapłon i mu kręcil przy zaplonie jak i przy zalączonym skuterze. Wiec da sie wszytsko zrobić ;p Tylko trzeba nie popierniczyc kabli i je znaleść ;D Pamietaj ze moze sie bezpiecznik spalić. Wtedy nic nie działa ;D I musisz wymienic ;p
Kumpel mnie pytał kiedyś czy w tico można zrobić tak żeby światł mijania zapalały się z kluczyka. Mówię mu: "Można tyle, że trzeba ja podłączyć do innego bezpiecznika." Tak samo i tutaj - trzeba je podłączyć od innego punktu. No chyba, że wszystko idzie od prądnicy, a nie od akumulatora i stacyjki- wtedy będzie więcej roboty...
No u mnie sprawa jest taka ze swieca tylko gdy odpale silnik inaczej nic sie nie dzieje.
To podepnij pod stacyjke i będzie problem z głowy ;d
Czyli muszę odnaleźć kabelki i odpowieni z nich podpiąć pod stacyjkę a zasilanie pod akumulator ?
Niee..
Normalnie podłaczasz postojowe. czyli masz 4 kable 2 plusowe i 2 minusiowe. Poepdnij pod stacyjke plus do plusa a minus do minusa ;p
Zasilanie będzie po przekrreceniu stacyjki. Wiec akusia nie ruszaj ;p
marcinwrk on jak podepnie pod stacyjkę to z czasem będzie miał za słaby aku żeby skuter odpalić
Zalezy ;p
Powinno dać rade. Jezeli nie da to trudno, bedziesz musiał poszukac innego rozwiązania lub jedynie kopac kopką ;d
Przy okazji zapytam czy da sie zmienic kolor podswietlenia zegarow bo mam taki blekitny a mi sie troche nie podoba i jezeli aku moze nie pociagnac tego wszystkiego to jak podpiac samo podswietlenie zegarow pod stacyjke ? Sa osobne kabelki do tego ? Sory za ortografie ale jeszcze nie zrobilem formata i nie mam polskich znakow ;/
A tego to nie wiem ;D
Masz cyfrowy licznik czy zwykły z wskazówką ?
Taki o ;D
http://img826.imageshack.us/img826/6286/hpim01822.jpg
Da sie zmienic ;p
Wyciągasz zarówke z licznika i idziesz do sklepu, kupujesz tyle ile Ci potrzeba i wkładasz i gyt malina ;d
