Pierwszy problem są światła. Na silniku keeway zaczoł palic zarówki na wysokich obrotach . Teraz włożyłem silnik minereli , wymieniłem żarówki , regulator napięcia i znów to samo . Co może być?
Druga sprawa to duże oboty po odpaleniu . jak dam na ssanie to chodzi ładnie a jak wyłącze to ma duże i niechce z nich zchodzić , regulował i nic. Co może być?
lewe powietrze łapie i dlatego ma obroty, obejrzyj króciec i czy nie poluzowal się gdzieś przy gaźniku
No ale to czemu na ssaniu normalnie jest tylko go zalewa
Na wysokich obrotach następuje przepięcie i pali żarówki. Możesz się tego pozbyć jeżdżąc na niższych obrotach… lub wymieniając żarówki na mocniejsze(wszystkie będą słabiej świecić)…
a żeby dać oporniki koło żarowek ? Zdałoby to egzamin?
Jeżeli masz o tym pojęcie, to możesz spróbować. Tylko dobierz odpowiedni ![]()
