Coś mam przestawionego.
Otóż cały czas jeżdżę na światłach długich, gdy przełączam na długie włączają mi się krótkie. Na początku myślałem, że kostka z kablami jest odwrotnie włożona ale nie, bo nie da jej się inaczej podczepić. I pytanie do was, gdzie i jak mogę to przestawić.
Masz żarówki z gniazdem (H1 - H7) czy żarówki "bańki"?
podobna do tej, H2
to może być coś z żarówką lub w tym gnieździe gdzie się ją wkręca
Nikt nie wie?
rozepnij kostkę od świateł. Wyjmij piny od długich i krótkich i zamień je.
Zielony jestem.
Jakbyś mógł to wytłumacz, gdzie ta kostka jest dokładnie.
Jakby co to od przełącznika idą mi 3 kable, wszystkie są w takiej jednej "wtyczce", i światła mi się automatycznie włączają jak zapalam skuter.
gdzieś za lampą lub w okolicach kierownicy (pod plastikami), dokładnie nie wiem, w każdym skuterze jest w innym miejscu
Chodzi ci o tą kostkę co łączy trzy kable bezpośrednio z żarówką? Tamte kable zamienić?
dokładnie
Tylko które zamienić | | | <-- (trzy kable przy kostce), zamieniać ten prawy z lewym, tak? Przynajmniej tak mi się wydaje że te po bokach, bo ten środkowy to chyba od tego automatycznego włączania
zobacz na schemat, nie wiem jak są ułożone w kostce. Zamień miejscami przewody od świateł mijania i drogowych. Masa ma zostać bez zmian.
Schemat okablowania w honda lead 50'
sam nie czaje tego
http://www6.zippyshare.com/v/79581409/file.html
Musisz załatwić schemat po Angielsku, Japońskiego nie znamy. ;)
tam w tej żarówce jest gniazdo jak do H4
