swap silnika piaggio zip
witam chciałbym zrobić swap silnika do piaggio zip od piaggio quartz jest tam bardzo podobna jednostka lecz lc i chciałbym się zapytac jakiee bende miał prblemy przy swapie ??
Mocowania silnika są takie same.
czyli mocowania są takie same to tylko bym musiał chłodnice pociągnoc ??
wtedy teoretycznie tak ale jak znam życie podczas tuningu różnie się rzeczy zdarzają
jeżeli mocowanie jest tanie samo nie powinno być problemu
Tak. Wciągniesz gdzieś chłodnice puścisz przewody i będzie ok ;).
mam zamiar dac chłodnice w czachę i zrobić jakieś wloty czy lepiej dać chłodnice gdzieś bliżej silnika może pod siedzenie ?? i tez tam jakoś wloty pociągnoć
Nie, na czaszy będzie ok. Tylko zrób wloty takie żeby w miare powietrza się dostawało na chłodnice ;).
ok dziekuje :D wszystkim ello :P
