Suzuki GSX 400E CIEKNĄCE PALIWO FILTREM POWOETRZA
Problem z Suzuki GSX 400E
Kupiłem motocykl od znajomego z tego co wiem było coś przy nim grzebane.
Wymieniłem świece na nowe NGK motor odpalił ale jak się dobrze rozgrzał gasł, więc stwierdziłem że to wina świec, wkręciłem spowrotem Stare świece, motor już przestał gasnąć po rozgrzaniu, ale przerywał na wysokich obrotach, po odpaleniu jak pochodzi kilka minut paliwo dosłownie leje się FILTREM powietrza co może mu dolegać?
Po pierwsze to sprawdź sobie olej silnikowy - czy nie podniósł się stan i czy nie śmierdzi benzyną ze skrzyni korbowej. Po drugie - ja skontrolowałbym gaźniki zwracając szczególną uwagę na pływaki oraz szczelność zaworów iglicowych.
Jeśli jednak czuć, że w oleju silnikowym jest benzyna to proponowałbym tego silnika nie uruchamiać zanim się nie usunie usterki i nie wymieni oleju.
Olej wymieniony, do gazników założone nowe zestawy naprawcze, regulacja zrobiona. Motor jedzie jak trzeba, podczas jazdy nic się nie dzieje, natomiast jak stoizgaszony to przelewa gazniki I paliwo dalej kapie z filtra czy może być to wina kranika?
raczej iglic w gaźnikach
