Suzuki Burgman 125 k3 nie rozpędza się
Witam mam dosyć duży problem z moim burgmanem 125 w silniku wymieniany był wał i łańcuszek rozrządu ,skuter pali od “strzała” ale nie rozpędza się do właściwej prędkości tzn jedzie ok 40 km /h ,kombinowałem z gaźnikiem ,kupiłem inny -nadal to samo , zawory są ustawione jak w książce serwisowej ,na trochę innych wartościach też próbowałem i to samo ,łańcuszek na zębatce był zmieniany o jeden ząbek w przód i w tył (nadal to samo ) ,filtr powietrza jest ok , cylinder delikatnie jest przytarty ,proszę o pomoc i z góry dziękuje za odpowiedź .
jak “delikatnie jest przytarty” - jaka jest kompresja?
Dlaczego był wał wymieniony? Na identyczny?
skoro gar jest słabszy to trzeba zmienić rolki żeby zachować osiągi
Problem rozwiązany ,problem był z podciśnieniem dokładnie z membraną ,wystarczyło ją uszczelnić silikonem od dołu i góry .
