Witam , mam skuter Italjet formula 50 z 1995r i od początku gdy go kupilem nie dziala w nim starter elektryczny.Rozrusznik jest dobry bo kręci na krótko , a do przycisku startera tak jakby w ogole nie dochodzil prąd bo nie ma zadnej reakcji , patrzylem po kablu ktory idzie od rozrusznika , i wchodzi on do takiej kostki na zdjeciu (ŻÓŁTY KABEL) http://iv.pl/images/89855976075138216470.jpg (przekaźnik małogabarytowy to sie chyba nazywa) a potem tam znika i nie wiem jak dalej idzie :( . Patrzylem tez po kablu od przycisku startera , i wchodzą one od prawej strony do tej kostki na zdjęciu http://iv.pl/images/70580589154140199362.jpg i dalej idą w duzy pęk kabli .Co moge zrobic aby wreszcie dzialal mi ten starter , prosze o pomoc
sprawdź mase
a o co chodzi z tą masą , i jak to sprawdzic ? :)
średni się znam na elektryce ale masa to zielony kabel ktory powinnien być podpięty do rozrucznika to jest minus mozesz nie miec przejscia i dlatego rozrusznik moze nie krecic
u mnie jest chyba tylko jeden kabel od rozrusznika,ja mysle ze to cos z elektryką padnięte bo nie dziala tez klakson i dzwięk kierunków ktory chyba byl kiedys
patrzylem wszystko i próbowalem juz wszystkiego i dalej nie dziala , ludzie pomóżcie :((((((((((
zeby zadzialal rozrusznik ,musza byc wlaczone dwa styczniki ,czyli chamulec i przycisk startera ,wtedy obwod jest zamkniety i przekaznik powinien dac prad do rozrusznika ,mieszkasz daleko od wawy?
u mnie chyba klamki hamulców są dobre bo gdy naciskam to sie pali z tyłu światło "stop" , czy mozliwe ze to cos z klamkami hamulców jesli sie "stop" pali ?
przekaznik jak jest dobry ,to slychac jak elektromagnes zwiera styki, jezeli jest cisza a dochodzi napiecie sterujace ,to znaczy ze jest on do wymiany ,
ale u mnie ten przekaźnik nie wyglada chyba tak jak w reszcie skuterów tylko jakoś tak http://sklep.atut.ogicom.pl/media/products/5d0b6080315a3c1c47d9f26a1cffddf1/images/thumbnail/big_PRZEKA_NIK_MA_OGABARYTOWY_ELMOT_2.JPG?lm=1373057544 to mozliwe ze to wina tej częsci ?
a wie ktos moze czy w moim modelu bylo cos takiego jak dzwięk kierunków ? bo u mnie nie ma zadnego dzwięku a slyszalem ze powinno byc chyba takie "pykanie"
przekaźnik elektromechaniczny (elektromagnesy i cewki) cyka jak pracuje.
Ale elektroniczny sterownik kierunkowskazów jest bezszelestny
dzięki , a co do startera http://sklep.atut.ogicom.pl/media/products/5d0b6080315a3c1c47d9f26a1cffddf1/images/thumbnail/big_PRZEKA_NIK_MA_OGABARYTOWY_ELMOT_2.JPG?lm=1373057544 to mozliwe ze to wina tej częsci ?
