siema
kupiłem sobie to sprzeglo juz wszystko wykminilem co i jak oprucz tych ciezarkow. do czego one sluzaż
Do regulacji, a jak myślisz ??
Im cięższe, a właściwie im więcej, tym większy V-Max, ale słabiej przyśpiesza ![]()
Skoro reszte wiesz to powiedz mi jak jest ze sprężynkami - co zmieniająone i ich naciąg ?
Im bardziej naciągniesz tym skuter będzie ruszał z wyższych obrotów(to tak jak byś zmieniał ich twardość)
kdekarz123 dzieki
masz pomogl
co do naciagu to się zgadzam zSeboW,
kdekarz123 napisał:
Im cięższe, a właściwie im więcej, tym większy V-Max, ale słabiej przyśpiesza :P
Kurwa większej bzdury nie słyszałem od urodzenia. Co mają ciężarki sprzęgła do prędkościę? Masz sprężynki to chyba kumasz do czego są i jak się używa, a do sprzęgieł s6 masz tylko 3 twardości sprężynek i do tego są ciężarki aby dokładnie wyregulować moment chwytania sprzęgła jest to siła przeciwna do siły sprężynek...
sprzeglo i dzwon nie maja nic do v-max !!! one tylko przekladaja moment obrotowy na kolo, a dla niedowiarkow co napędza skuter ? cylinder czy sprzeglo ?
siwy_fact napisał:
kurczę pieczone większej bzdury nie słyszałem od urodzenia. Co mają ciężarki sprzęgła do prędkościę? Masz sprężynki to chyba kumasz do czego są i jak się używa, a do sprzęgieł s6 masz tylko 3 twardości sprężynek i do tego są ciężarki aby dokładnie wyregulować moment chwytania sprzęgła jest to siła przeciwna do siły sprężynek...
To co napisałeś jest w 100 % prawdą, ale w tym co słyszałem, że ciężarki mają wpływ na przyśpieszenie i V-Max też jest trochę prawdy, szczególnie jeśli chodzi o przyśpieszenie. Bo czym się różnią sportowe sprzęgła od seryjnych ? Między innymi wagą. Lżejsze sprzegło szybciej się "rozkręci", a z ciężarkami wolniej, ale będzie miało większą nie wiem jak to nazwać bezwładność ? i wównież w oby dwóch przypadkach będzie w innym momencie łapać dzwon.
W sumie to mi się to miećsza, ale jakoś tak mi to tłumaczył koleś, który ma swój serwis, zajmuje się też regulacją itd.
aa pns, skoro teraz bawisz się sprzęgłem wsadź cieżarki i pojedź z nimi, a potem wyjmij i pojedź bez i nic innego nie zmieniaj i napisz jak mozesz co się zmieńiło bo teraz tak rozkminiam, że to mogło się zmieniać tak jak siwy_fact tłumaczył, ale skoro miało też wpływ na v-max (znikomy) i przyśpieszenie to najprościej wytłumaczyć tę regulację własnie tak jak zasłyszałem i napisałem.
kdekarz123,
idź do mechanika i go wyśmiećj…
sportowe sprzęgła są lżejsze aby skuter mógł startować z wyższych obrotów bo ciężkie łopaty sprzęgła szybciej złapią za dzwon i trzeba by było straasznie twardych sprężynek, chyba rozumiesz.
a przyśpieszenie się poprawia dlatego że w sportowym są dużo lepsze okładziny które lepiej chwytają za dzwon.
On raczej się zna i to dobrze ;]
Najprawdopodobniej ja pokręciłem :-? :-? :-?
Przepraszam za zamieszanie, a jeszcze go zapytam przy najbliżeszej okazji i napiszę jak to dokładnie było.
sprzęgło ma wpływ do jakiś 20-30km/h z przyśpieszeniem a później to normalnie chociaż u siebie zaobserwowałem że jeśli mniej twarde są sprężynki troszkę większy jest v-max o jakieś 1-2km/h znikome ale tak mi się wydawało… może i to jest prawda a może mi się tylko tak wydawało …
Na pewno centralna ma wpływ na spadek V-Maxu bo im twardsza, tym jest większy opór i więcej dostarczonej mocy zamienia się na ciepło.
[ Dodano: 23-05-2009, 12:11 ]
Ale widoczne i znaczące to moze być na za słabym setupie ze zbyt twardą sprężyna ![]()
Jemu chyba chodziło o sprężynki w sprzęgle xD
ogólnie to sprzęgło ma wpływ na v-max, jak ja i kolega wsadziliśmy sprzęgła sportowe oczywiście różnych marek ja wraz z dzwonem on na seryjny dzwon to v-max trochę się zmniejszył albo to wina jeszcze nie do końca dobrej regulacji.
