Stage6 drag filter
Witam proszę o poinnie posiadaczy filtra Stage6 drag filter
Niby dobry, ale po założeniu trzeba założyć większą dyszę, więc licz się z dodatkowymi kosztami.
Ale przy zmianie na inny filter też trzeba zmienić dysze
Taki filtr średnio nadaje się do jazdy na codzień… Sama nazwa wskazuje jego pierwotne przeznaczenie. Filtr jest siatkowy. Jeżeli chcesz taki duży filtr to pomyśl o Stge6 Double Layer (ten duży) albo jego mniejszą wersje.
Nikikin napisał:
Taki filtr średnio nadaje się do jazdy na codzień... Sama nazwa wskazuje jego pierwotne przeznaczenie. Filtr jest siatkowy. Jeżeli chcesz taki duży filtr to pomyśl o Stge6 Double Layer (ten duży) albo jego mniejszą wersje.
Dokładnie, najlepiej oblookaj temat z filtrami na Naszym forum :)
A co myślicie o Stge6 Double Layer
Naprawde ogromny filtr. Potrafi ciągnąć ooogrmone ilości powietrza. Tylko, że jak zmoknie to kapota :P. Taki filtr nie zmieści ci się normalnie jak gaźnik masz np. na lewo. Wtedy o coś zawadzi... (przynajmniej tak jest w większości przypadków) Jeżeli chcesz dobry gąbkowy filtr o dużej przepustowości na codzien to polecam ci coś w stylu Polini Air Box ;). Świetny filtr, ale jak każdy trzeba go regularnie czyscić i sprawdzać jegos tan.
to nie ma znaczenia czy jest mały czy duży i tak będzie nie widoczny bo będzie w kufrze poprostu chodzi mi że by było dobry przepływ powietrza i długa żywotność więc ktury byście polecili ???
To pomyśl może np. coś jak Malossi E13 :), z tego co wiem to dobrze wykonany i solidny filtr powietrza ;).
