Witam, zostałem zmuszony do wymiany sprzęgła z dzwonem i wariatora w mojej gilerze runner. Czy te części są dobre i będą ładnie współpracowały? Malossi fly system oraz malossi multivar 2000.
tak
Czy oprócz wymiaru sprzęgła są jeszcze jakieś rzeczy przez które te części mogły by nie pasować?
są - luzy, zużycie części współpracujących, zły montaż… itd
Czyli spokojnie kupować i wyjdzie w praniu?
to sa graty raczej gwarantujące jakość - jeżeli je stylko odpowiednio do modelu dobierzesz.
Natomiast montaż i regulacja to inna sprawa. Tu można skopac i na markowych i na najtańszych
Co podczas montażu można zepsuć i co trzeba wyregulować?
jak rozumiesz jak to działa i jak powinno byc złożone to raczej nic. ale jak nie wiesz to jednak kilka rzeczy które mozna przegapić jest
Od razu kup sobie zestaw rolek testowych, zestaw sprężyn centralnych i sprężynek sprzęgła bo czeka Cię regulacja napędu a przy multivarze nie jest łatwo, dużo łatwiej reguluje się top racing next generation a osiągi zbliżone
