Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem yamahy dt 50 2005r kupiłem ją nie na chodzie lecz po wyczyszczeniu gaźnika odpaliła z 1 kopa silnik chodzi super tylko jest mały problem, problem polega na tym że sprzęgło wcale nie działa rozebrałem tam kosz sprzęgłowy i tarczki są OK. i myśle że może czegoś brakować jakiejś części, i mam do was pytanie czemu to sprzęgło nie działa czy jak się ściągnie prawą pokrywe (tam gdzie jest sprzęgło) to powinien być tam jakiś pręcik długi (drucik) ?? Proszę o pomoc
Najlepiej by było, gdybyś zrobił fotkę jak to wygląda i wrzucił na forum. Wtedy Ci powiemy czy czegoś brakuje czy nie
A sprawdzałeś czy linki nie trzeba lekko podciągnąć czy cosą?
linka jest dobrze naciągnięta
jest wiele czynników, które na to wpływają
np. źle wyregulowane zużyty lub za gęsty olej zużyte tarczki wiele czynników moze to powodować. Najlepiej prześlij fotki jak to wygląda. Łatwiej będzie Ci pomóc
