spadanie obrotów na biegu jałowym Peugeot Satelis 125
Witam! Po sezonie wreszcie odpaliłem skuter, pojeździłem pare chwil i okazało się że po dobrze nagrzanym silniku zaczynają wariować obroty aż w końcu silnik gaśnie. Dzieje się to tylko po całkowitym nagrzaniu silnika (kiedy temperatura jest na 4 kreski). Standardowo sprawdziłem (wybłyskałem błędy) i je skasowałem. Pokazuje się błąd 25 który oznacza “idle adaptation fault” (błąd adaptacji na biegu jałowym). Zawory wyregulowane mam wg producenta 0.10 ssący, 0.20 wydechowy. Stare paliwo zlane i zalane świeże. Co może być problemem?
układ wolnych obrotów -przecież cię o tym uprzejmie sam poinformował. Zapewne elektrozawór od powietrza dla wolnych obrotów (tzw potocznie silnik krokowy) nie działa lub nie działa jego sterowanie (uszkodzony obwód lub któryś z czujnika na podstawie których steruje ECU steruje zaworkiem).
A ty nie kasuje błędu a tylko informacje o nim. Przyczyna błędu pozostaje i ci psuje jazde.
Dziękuję
