Skuter jak postawię wieczorem i na następny dzień odpalę to zapali pochodzi chwilkę i zgaśnie, a potem muszę się z nim męczyć 5-10minut kopać,czekac żeby nie zalać i wreszcie załapie. Po odpaleniu wszystko hula i zgaszony kręci i z rozrusznika i na kopke za pierwszym razem.
Drugi problem to mulenie. Skuter muli zwłaszcz jak się zatrzymam do skrętu na zakręt itd tak nie było. Zatkałem trochę wlotu filtra powietrza i śmiga ładnie lecz z dwa razy znowu mi zamulił.
Porady? Pomoc? Nie wiem już co robic z tym rannym męczeniem
Sprawdziłem :
Ssanie - wysuwało się około 4mm Nowy filtr paliwa( pompka z pionową siatką) Wyczyszczony i wyregulowany gaźnik ( obroty ) Po krótkiej jeździe wykręciłem świecę i ma ładny kolor kawy z mlekiem. ( Świeca nowa )
co do blokady na filtrze powietrza to nie wszystkim skuterom pomaga sciagniecie tej blokady u mnie np pomoglo a u cb jest za mala dysza od wlotu musisz kupic albo nowa dysze ale z blokada jezdzic
Zatykając otwór w filtrze powietrza zubożyłeś mu trochę powietrza w mieszance i jeśli chodzi lepiej to oznacza że w tejże mieszance powietrza jest za dużo. Czy robiłeś ostatnio coś z filtrem powietrza ? Ściągałeś jakieś blokady lub wymieniałeś coś typu dysza ?
Nie wymieniałem żadnej dyszy ani nie ściągałem blokad bo nie wiem czy takowe są.
Sprawozdanie z dzisiaj:
Raniutko odpaliłem go z rozrusznika ( stara świeca ) odpalił za pierwszym razem, pochodził i pięknie wchodził na obroty nie mulił.
Po kilku godzinach ( chwilkę temu ) odpaliłem znowu, kolejny raz za pierwszym razem z rozrusznika ładnie odbija i pali. Nie muli :)
Dla sprawdzenia włożyłem nową świecę. Zapaliłem, rozrusznik kręcił nie zapalił. Spróbowałem drugi raz, zapalił ( zapewne dlatego że skuter był ciepły, bo jeździłem chwilke po mieście ). Przejechałem się na tej nowej świecy po podwórku, skuter mulił, czasem wszedł na wyższe i znowu mulił.
Werdykt? Nowa świeca kupiona w sklepie na przeciwko, niby dobrana do mojego modelu jest zła. Skuter na niej muli i nie odpala.
Zostawiłem starą świecę w skuterze za jakieś kilka godzin, jak silnik będzie całkowicie zimny odpalę i zobaczymy czy będzie wszystko śmigać.
Dodam jeszcze że raz mi zamulił na starej świecy jak ładnie śmigał ale to chyba dlatego że szybko z wysokich obrotów puściłem manetkę przy zakręcie i znowu dodałem na max. Tak to wszystko ładnie śmiga.
Filtr powietrza mam zaklejony tak jakoś 1/3 myślę że dokleję jeszcze kilka milimetrów i nie zamuli w ogóle.
Kapuchon co Ty na to?
Dodam jeszcze że po przejażdżce świeca miała kolor kawy z mlekiem, nawet tata stwierdził że jest okej :)
Otwór filtra powietrza miałem zaklejony w 1/3 i zdarzało się że na zakręcie potem na prostej mulił.. Zakleiłem więc POŁOWĘ.
O dziwo skuter po przejażdżce po mieście nie zamulił ANI RAZU. Na razie się nie cieszę tylko zejdę do neigo po 20 jak ostygnie i zobaczę jeszcze raz.
Jak dostaje za dużo powietrza to znaczy że mieszanka powietrza z paliwem jest za duża, tzn nie proporcjonalna ( wiecej powietrza niz trzeba) co poczynic w tym kierunku?Jeździc z zaklejonym czy coś w gaźniku ?
Myślę że do zamknięcia skuter dzisaij rano, wczoraj i wcześniej po kilkugodzinnych postojach odpala ładnie za 1 razem wkręca się na obroty, nie muli po zaklejeniu wlotu powietrza o połowę.
Wyminiłem filtr paliwa, wyczyściłem filtr powietrza, zakleiłem oraz wyczyściłem starą świecę z nagaru itd bo na nowej w ogle nie odpalał
