Mam problem tak jak w temacie skuter po odpaleniu i przejechaniu 50m traci moc choć manetka jest na maxa spadają obroty i w rezultacie gaśnie. Co może być przyczyną ? Wspomnę jedynie że skuter leżał przewrucony mogło wyćec trochę oleju.
Pilnie proszę o pomoc
Spróbuj przeczyścić i wyregulować gaznik. potem sprawdź luz zaworowy.
Dobra gaznik przeczyszczony niby wszytko działa lecz po chwili jazdy skuter zwalnia zaczyna przerywać jedynie niie gaśnie
teraz zobacz zawory. wyreguluj luz zaworowy. to powinno pomóc.
sprawa gaznika i mozesz wymienic swiece na krótszą :)
Przy okazji strzela z wydechu czego może być to wina
Już Ci to ktoś pisał - ZAWORY o ile masz 4T. Wyreguluj luzy zaworowe.
Niestety mam 2 t i co zrobić aby nie strzelali i nie przerywało
Sprawdź czy nie masz prześwitu na membranach.
