Witam mam problem ze skuterem, po postoju zimowym zaczął kopcić na niebiesko przy ruszaniu i odkręceniu manetki gazu do końca, silnik rozgrzany. Na ciepłym jak stoi nie kopci, sprawdziłem świece i jest czarna nie ma dozownika mieszankę robię sam (na 5l 100ml oleju) świeca to ngk. Gaźnik wyregulowany przez mechanika (polini CP 19mm) ssanie się nie zacina. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów zauważyłem że zaczął pluć olejem przy łączeniu cylinder-wydech i na samym wydechu zbiera się olej i na cylindrze widać kropki oleju.
Cylinder Airsal 70
Wydech tecnigas next r
jeżeli świeca jest czarna to znaczy że spalanie lub regulacją są złe.
Pytanie czy jest czarna i mikra od oleju czy tylko obwalona suchym nagarem.
spalanie może być złe bo jednak tego oleju jest zbyt dużo lub mieszanka jest zbyt bogata.
Mieszanka może być zbyt bogata bo jest źle dobrana dysza w gaźniku i/lub spadła ci kompresja.
Zaczynasz od pomiaru kompresji - MANOMETREM a nie palcem. Jezeli kompresja jest ok bierzesz sie za gaźnik/regulacje i szczelność dolotu
