Mam Zippa Quadra i ściągnięte są wszystkie blokady a skuter jedzie 45km/h. Silnik był dobrze docierany
Może chce żeby było bezpieczniej :)
A na pewno wszystkie - jeździł kiedyś szybciej ?
Cos jest nie tak, ile kręci obrotów? masz obrotomierz? Nic nie napisałeś jakie kagańce zdjąłeś, napisałeś że wszystkie blokady, gdyby tak było to jechał bys 55-60km/h
napisz gdzie miałeś te blokady to wtedy coś poradzimy
a tak na czysto moge ci powiedzieć wyreguluj gaźnik do prędkości
o.O a jak to się robi ? Regulacja gaźnika na prędkość ciekawe ;D
Nexor - skoro skuter dalej jedzie Ci 45km/h to jest jeszcze jakaś blokada. Postaw skuter na stopce centralnej tak aby tylne koło było w powietrzu i odkręć manetkę na max. jeśli będzie przerywał na wysokich obrotach to moduł CDI jest zablokowany i pozostaje jego wymiana. Sprawdź czy do obudowy przekładni nie wchodzi jakiś kabelek lub zacznijmy od tego abyś napisał jakie blokady ściągnąłeś dotychczas.
nie rozumiecie ? On chce zebyśmy mu dali wiedze jakie są wogole blokady ;) bo moze niewie i wymyslil sobie taki sposob na pozyskanie wiedzy .mechanik mi wycenil odblokowanie na zlotych dwadziescia a to odpiecie tylko jednego smiesznego kabelka.
Wymień moduł !
To chyba właśnie Ty nie zrozumiałeś. Wyraźnie napisał "ściągnięte są wszystkie blokady ".
Sprawdź kompresję na początek, od tego zacznij. Ja bym od tego zaczął. Następnie gaźnik i przekładnia. Generalnie bym szukał aż znalazł przyczynę :P
Napisz jak skuter się zachowuje przy ruszaniu/rozpędzaniu. Dobrze wchodzi na obroty i nie jedzie, czy też dajesz mu gaz a on nie wchodzi na obroty.
